本网站使用cookie。您使用并继续浏览本网站,即表示您接受这一点。
想要建立您自己的FlightAware PiAware ADS-B地面基站么?
现在您可以在任何地方安装并运行您自己 ADS-B 地面站,可以在您的计算机上直接接收飞机的实时数据。
您的地面站可以运行 FlightAware 的 PiAware 软件,用于跟踪在 100-300 miles (视线内,取决于天线的安装范围) 内的飞行,并自动将数据传送给 FlightAware。 您可以直接从您的 PiAware 设备或通过 FlightAware.com 跟踪航班。
为了表达FlightAware的谢意,发送ADS-B数据的用户将享受以下优待:
  • flightaware.com上的实时数据(存在最多两分钟的标准数据处理延迟)
  • 访问本地设备最近一秒接收的最新实时数据(可通过本地网络连接在统计信息页面访问)
  • 来自本地设备的数据在FlightAware航迹上突出显示
  • 站点性能详细统计
  • 一个免费Enterprise Account (价值每月89.95美刀)
入门既快又简单 !
查看以下教程,整个过程需要费时2 和100美刀/80欧元 的器件成本。
树莓派上已在运行 dump1090 ?
查看PiAware安装教程 ,在您的树莓派上安装最新版本。
FlightAware PiAware: Skyview ADS-B software web interface
1PiAware 购物清单
构建PiAware需要以下组件:
  1. Raspberry Pi 3
    • 可以使用Raspberry Pi 2,但需要一个USB Wi-Fi适配器,才能无线连接到互联网
    • 也可以使用Raspberry Pi Zero W
    • 目前尚不支持Raspberry Pi 3A+
  2. Raspberry Pi的电源
    • 推荐使用5.1伏、2.5安培的电源
  3. Micro SD卡(容量8 GB或更大)
  4. Micro SD卡读卡器
    • 如果您的电脑没有内置的SD卡读写器,则需要可选的USB SD卡读写器。
  5. USB SDR ADS-B接收器(推荐使用FlightAware Pro Stick或Pro Stick Plus)
    • USB SDR(Software Defined Radio - 软件定义无线电)ADS-B(广播式自动相关监视)接收器将1090 MHz无线电信号转换为计算机可以识别的信息
    • 提示:如果您不确定是选择FlightAware Pro Stick还是Pro Stick Plus,请记住,Plus带有一个板载滤波器,适合用于城市环境等存在大量无线电噪声的区域。
  6. 1090 MHz天线
    • 一开始可以先购买一个室内天线。如果使用FlightAware USB适配器,则需确保天线带有SMA连接器。
    • 如果您使用伸缩式立柱天线,请确保将其缩短至1090 MHz的四分之一波长(6.9 cm),以最大限度地提高接收效果。
此外,您可以选择购买或寻找以下组件,但它们不是必需的。
  • 预装PiAware的Micro SD卡
    • 跳过micro SD卡编程步骤
  • Raspberry Pi外壳
    • 保护Raspberry Pi避免短路
  • Ethernet Cable
    • 如果不使用Wi-Fi,这是必需的
  • 1090 MHz信号滤波器
    • 如果您居住在城市环境或是存在大量无线电噪声的地方,这将有助于过滤掉多余的信号
  • 200焦耳浪涌抑制器
    • Raspberry Pi易受电压尖峰影响,因此请考虑使用电涌保护器以防止损坏。
    • 如果您所在地区为高电压尖峰地区,请考虑使用800焦耳的电涌保护器
制作一个PiAware盒子的部件在世界各地都能买到,但供应商和能否购买因所在国而异。这个带购买链接的清单对于您在United States或许有所帮助; 如果您在您的国家找到更好的供应商,请上我们论坛的讨论区告诉我们。或者请查看以下这些说明:
2在您的SD卡上安装PiAware
正确的驱动器
请务必选择正确的驱动器来安装映像
  1. 下载 PiAware on Raspbian Linux 3.7.1 ZIP (426MB) 文件并保存到您的计算机上。
    • 点击链接将自动将文件下载到下载文件夹中。
  2. 请访问https://etcher.io/下载SD卡写卡器(大约80MB),并按照说明安装程序。
    • 有关您的Windows操作系统的信息,请查看:控制面板\\所有控制面板项目\\系统。请使用小图标方式查看控制面板,以显示所有控制面板选项。
  3. 打开Etcher。
    • Etcher可能需要以管理员身份运行(单击右键,\选择“以管理员身份运行”)
  4. 选择PiAware zip文件。
  5. 小心选择正确的Micro SD卡USB驱动器,此操作将覆盖驱动器上的所有数据,而且曾经有人因此而意外丢失了保存多年的照片。请考虑断开外部硬盘驱动器和其他设备连接,以避免意外覆盖数据。
    • 在“我的电脑”屏幕上确认驱动器。下图显示micro SD卡为“Removable Disk F:”。
  6. 确定您选择了正确的驱动器,然后按“Flash!”。
  7. PiAware安装完成以后,Etcher应该自动弹出SD卡,否则可以手动弹出SD卡并从电脑上取下。
  4. 打开Etcher。
    • 程序可能需要以管理员身份运行(control键+打开应用程序)
  5. 选择PiAware zip文件。
  6. 小心选择正确的Micro SD卡USB驱动器,此操作将覆盖驱动器上的所有数据,而且曾经有人因此而意外丢失了保存多年的照片。请考虑断开外部硬盘驱动器和其他设备连接,以避免意外覆盖数据。
    • 在“Finder”屏幕上确认驱动器。下图中micro SD卡显示为“NO NAME”。
    • 操作需要拥有计算机的管理权限,如果出现提示,请登录管理帐户。
  7. 确定您选择了正确的驱动器,然后按“Flash!”。
  8. PiAware安装完成以后,Etcher应该自动弹出SD卡,否则可以手动弹出SD卡并从电脑上取下。
3可选:启用Wi-Fi
如果要使用板载Wi-Fi或USB适配器连接到互联网,您将需要编辑配置文件。格式化完成以后,Etcher将自动弹出Micro SD卡;取出Micro SD卡或USB适配器,并将其插回计算机以编辑配置文件。
配置文件使用户可以配置和设置以下
  • 有线网络
  • 无线(WiFi)网络
    • PiAware支持未加密的网络或WPA/WPA2加密网络,不支持WEP
  • 自动或手动更新*
  • 多点定位(MLAT)输出*
  • 接收器类型(RTL-SDR、Beast、Radarcape或其他Mode S/ADS-B源)
  • RTL-SDR增益、PPM和设备索引
  • * 表示可在站点的统计信息页面上进行配置的设置。 有关完整配置选项,请参阅 高级配置
配置文件格式
The configuration file is a simple plain text format file. The TextEdit program on a MAC OS is known for saving in the rich text format and smart quotes so be sure those options are disabled in the program's preferences.
以“#”开头的行为注释行,将被忽略。空行也将忽略。所有其他行表示配置设置。
  1. 打开资源管理器程序
  2. 选择标有piaware的Micro SD卡设备
  3. 打开piaware-config.txt文件
  4. 文件将在记事本中打开
  1. 打开Finder程序
  4. 文件将在TextEdit中打开
以下是打开的文本文件,启用Wi-Fi的说明以粗体显示。
  1. 文件完成编辑后,保存并关闭记事本
  2. 我的电脑或者系统托盘里单击右键并选择弹出,以弹出Micro SD卡。
  4. 此时应该出现一个弹出窗口,提示可以取出SD卡
  1. 文件编辑完成后,请保存并关闭TextEdit
  2. Finder里或使用弹出图标弹出Micro SD卡
4启动您的 PiAware 设备
  1. 将安装了PiAware 的SD卡插入您的树莓派。
  3. 可选:装好Raspberry Pi的外壳。
  4. 将USB SDR ADS-B接收器插入Raspberry Pi。
  6. 将天线电缆紧紧插入USB SDR ADS-B硬件锁。
  8. 插上以太网(互联网)网线。(如果使用WiFi,则跳过此步骤)
  9. 插上Raspberry Pi的电源。
  11. 您可以观察树莓派上一个常亮的红色LED灯和一个闪烁的绿色LED灯,同时观察网口的黄色和绿色LED灯(树莓派B在电路板上)。
5在 FlightAware.com上绑定您的PiAware客户端。
您可能需要等待 PiAware 启动大约四或五分钟,然后可以将您的 PiAware 设备关联您的 FlightAware 帐户来获取免费的企业级账号。
一旦您运行了设备,请:
在路由器管理界面查看IP地址,并在浏览器中转到同一个网络中分配的IP地址。如果该设备还未关联,则将显示一个链接用于关联该PiAware设备。
或者
如果5分钟后您的设备还未显示为已绑定,请重新启动设备,如果这仍然不起作用,请重新确认Wi-Fi设置(如果使用Wi-Fi)正确无误。最后,您还可以通过ADSBsupport@FlightAware.com与我们联系。请检查您的统计信息页面(见以下链接)以确认其是否绑定。
6查看您的ADS-B统计数据
  1. 查看您的 ADS-B 数据统计:http://zh.flightaware.com/adsb/stats
    • FlightAware会立即处理您的数据,并在30分钟内显示统计信息。
    • 或者在登录以后点击标题栏里的“我的ADS-B”。这个链接只会在站点开始发送数据30分钟以后才会显示。
  2. 通过点击位于站点名称右侧的齿轮图标,在统计信息页面配置您的位置和天线高度。
    • 多点定位,也称为MLAT,可以使用从飞机接收消息的站点的位置来精确定位飞机的位置。
  3. FlightAware统计页面还会显示您设备的本地IP地址,并提供用于直接连接的链接。在这里您可以点击SkyView的链接并通过这个门户网站在地图上查看接收器正在接收消息的航班。
  4. Statistics page Skyview link location
7成功!
请记住,飞机发出的信号无法穿透障碍物,所以天线应当安装在对空"视线"良好的位置。最理想方式的是将其置于室外的屋顶上,此时其覆盖范围可超过250英里 / 400公里。
享受为您这样的ADS-B数据馈送用户使用PiAware和FlightAware专门预留的额外功能。 请访问论坛讨论区,分享您的经验或了解更多信息。
8可选高级设置步骤
FlightAware does not own or have any rights in the SkyView® mark or brand. All rights to the SKYVIEW mark are owned by ATAC Corporation.
